me revoilà, après de nombreux mois, très occupé professionnellement.
ma berline 72 a eu beaucoup de temps, trop, pour se reposer au garage.
j’ai donc voulu la refaire tourner ce WE, et puis mauvaise surprise:
après avoir roulé 2-3 kilomètres les vitesses commençaient à très mal passer, pour après 2 autres km ne plus passer du tout.
finalement avec beaucoup de difficultés, j’ai réussi à la ramener au garage.
ma question: alors qu’avant d’avoir été immobilisé pendant presque 6 mois tout allait bien, qqn pourrait-il me mettre sur la piste de la raison de ce problème, et surtout me dire ce que je dois faire…
A mon avis tu as un soucis au niveau de la commande hydraulique d’embrayage donc regarde si tu as encore du liquide dans le ‹ bocal ›. Sinon il faut mettre du liquide de frein dedans.
bonsoir,
je suis d’accord avec guigui ça doit être l’embrayage y’as aucune raison pour que la boite est un problème après une immobilisation c um peu curieux tt ça regarde ,l’émetteur récepteur je ne vois que ça .
bonne soirée et dis ns tout .
a bientot.
Problème bien connu pour les 404 /BA7 avec embrayage hydraulique
Suffit de remettre du lookeed dans le bocal de l’émetteur, d’appuyer X fois sur la petite tige avec ressort pour faire partir les bulles d’air et c’est reparti pour un tour. Maintenant, il y a sans doute une petite fuite au récepteur, peut-être à l’émetteur mais c’est le genre de petit ennui qui ne te laisse pas sur le bord de la route si tu as pris la précaution d’avoir un petit bidon de lookeed dans ton coffre.
