Calage du moteur au ralenti
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis ce week-end, lorsque je ralentis pour aborder un rond-point elle cale si je ne maintiens pas une certaine accélération. Cela m’étonne d" autant que l’allumage est neuf et la voiture roule régulièrement et accélère sans brouter. Quelqu’un a t il déjà rencontré ce problème, gicleur de ralenti bouché ?
Hello , puisque tu parles de gicleur j’en déduis que c’est une version carbu.
En effet dans ton cas il se peut fort que tu aies un souci de gicleur.
Tient-elle le ralenti « normalement » ?
Là c’est pas simple à diagnostiquer,il peut s’agir de la richesse,trop pauvre,il peut s’agir d’ une prise d’air par l’ axe du carbu (décrocher le ressort du retour du papillon et tester le jeu),et bien sûr le régime de ralenti,sans compter l’ encrassement du carbu et ses circuits…ça va faire de l’ occupation tout ça !
J’ ai eu ça,mon axe de carbu nageait dans le corps de carbu…
