Je dois changer mes chemises et pistons sur une injection KF2. J’ai trouvé sur le bon coin un kit avec des chemises de diamètre 84 et des axes de pistons de diamètre 22. Ce sont des pièces d’origine vendu par un particulier largement moins chères que dans le commerce. Donc a priori une affaire.
Toutefois, je n’ai que ces infos, et j’ai un doute sur la bonne adéquation avec ma voiture, même si les deux diamètres correspondent à ma voiture. J’ai vu sur internet que deux kit de chemise/piston apparemment identiques (84 et 22 de diamètre) donnaient des taux de compression différents selon les références.
Le risque est donc d’avoir des pistons à la bonne taille, mais qui ne donnent pas le même taux de compression. Est-ce que j’ai bien compris et quel est le risque?
Quelqu’un peut-il m’éclairer?
MD
