Electrozingage
Je commence à préparer ma berline pour l’AG dans le Cantal, 2000km de prévu quand même.
Je reprends tout les Silentblocs et réglages du train avant, certains Silentblocs en avaient bien besoin. Comme à chaque démontage, toutes les pièces ont droit à un décapage (sablage) et peinture (beau noir).
MAIS les vis et écrous sont souvent remontés rouillés ou repeints, mais ça ne tiens jamais bien longtemps. Je me demande si certain d’entre vous ont déjà fabriqué des bacs à electrozingué ? Sur le principe c’est facile à faire, c’est surtout des retours que je cherche, comme la duré dans le temps par exemple.
Si quelqu’un a des retour d’expérience. Merci à tous.
PS : oui toutes les vis et axes sont vendu en neuf. Mais pour quoi changer des pièces qui sont en bon état.
Je fais systématiquement zinguer toute la visserie, le résultat est excellent mais c’est un processus très long. Il faut d’abord décrasser, dégraisser puis dérouiller la visserie, je le fais dans un bain d’acide citrique. Attention aux rondelles en acier qui n’aiment pas du tout, la il faut préférer un décapage mécanique par brossage, mais moins efficace.
Ensuite, voir avec le zingueur comment il procède, en tonneau , idéal pour la visserie, ou accroché par des fils de fer ce qui peut provoquer des manques parfois. Mais avec de la grosse visserie comme le train avant ça passe crème. J’ai quelques photos de mon train avant rénové sur le sujet concernant la restauration de mon auto, la visserie est zinguée.
Pour avoir démonté ton aile ?
C’est plus simple pour démonter les amortisseurs ::slight_smile: ::slight_smile:
Je devais refaire une soudure sur mon aile qui sort de carrosserie…
