Vu le prix des deux joints pare brise et lunette arrière (presque 200 euro au total), je suis a la recherche du profil du joint pour essayer de trouver le joint au metre.
Quelqu un aurait il ça ?
Merci par avance
PS : j ai déjà cherché partout, mais si quelqu’un l’a vu sur le net je suis open…
Ce sont les prix. Il faut vraiment prendre le joint E.N.P.I. ou Peugeot, car le reste est vraiment de trop mauvaise qualité pour pouvoir se monter facilement. On est bien content qu’un joint se monte sans difficulté, on l’est encore plus quand on voit qu’il dure et fait bien son boulot d’étanchéité.
Du profil au mètre va donner un piètre résultat pour des pare-brise et lunette, au final tu risques de payer deux fois : le joint au mètre puis les vrais joints pour remettre d’aplomb.
Merci, je avais vu qu ils l annoncent compatible mais je trouve le profil surprenant pour être compatible. C est pour ça que j aimerais trouver une photo du profil des vrais joints… si quelqu un a gardé un ancien joint découpé ?
Tu as probablement raison mais je n’a i pas les moyens de payer 200 euro pour ces joints c est pour ça que je cherche une solution, mais en effet une solution raisonnablement sustititive. Comme disait un ami, je n ai pas non plus les moyens d acheter pas cher…
Toutefois, il arrive qu on trouve des solutions satisfaisantes et… qui ne tente rien n à rien.
Je pratique la 404 depuis plusieurs décennies, jamais entendu parler de montage de pare-brise avec du joint au mètre… ???
Pour une totale étanchéité il faut le joint d’un seul tenant, avec le bon profil.
Tu n’as pas encore les moyens, nous le comprenons tous, mais il faut parfois savoir épargner pour s’offrir directement ce qu’il faut que devoir dépenser deux fois, une première pour de la saloperie, la seconde fois pour ce qu’il faut. Tu as attendu trente ans d’après ta présentation pour réaliser le rêve d’avoir ta 404, ça peut bien patienter encore un peu pour rouler avec.
Je crains que malheureusement tu ailles devant des déconvenues en restant dans l’objectif systématique du moins cher. Rouler en 404, c’est un budget, certes moins que de rouler en DS, mais il faut être constamment prêt à devoir payer le juste prix pour avoir des pièces de qualité, quand elles existent. L’idéal, c’est lorsqu’elles sont disponibles au Club : c’est le meilleur rapport qualité-prix.
Salut,
Sinon chez le comptoir de la carrosserie tu as les deux pour moins de 200€.
Je leur est acheté un joint de pare-brise, il semble correspondre avec celui que j’avait sur la voiture. Mais j’ai toujours pris mes joints chez eux et je n’ai jamais eu de problème. (Renault 4L, Simca 1301 et aronde et maintenant 404)
Je peut te faire un retour sur le montage d’ici 2 semaines le temps de remonté le reste de la voiture.
Il est en effet pas cher mais bon courage pour le monter…
C’est en effet très bien de faire des essais pour la communauté, et de nous en faire un retour, tout le monde est toujours preneur des bonnes astuces, il faut juste être conscient que ça peut ne pas aboutir à un résultat satisfaisant, et que ça coutera au final plus cher que d’avoir directement acheter ce qu’il fallait. En tous cas bonne chance pour ces travaux, en souhaitant que ça se passe bien.
Attention oui, j’ai eu des soucis avec les joints de pare brise qu’on trouve chez Alveas et la plupart des vendeurs de pièces, le joint ne plaque pas dans les angles ça ouvre carrément, au point que j’ai dû mettre du sicaflex en dépannage pour que ça reste étanche, à éviter absolument !
Apparemment le joint enpi donne satisfaction.
Sans compter la clef aluminium du joint avant : quasiment impossible à remettre sans la détruire pour des mains non averties. Je suis passé par un sellier qui avait la machine adéquate, je ne regrette pas : j’ai un bon joint (E.N.P.I) et sa clef dedans. Regardez bien les berlines 404 : plus beaucoup ont encore leur clef de joint de nos jours.
Parce que sans, tu en ch**, et 99 fois sur 100 tu finis par l’esquinter, mais pas à l’installer dans le joint, et tu as le bonjour pour en trouver une de rechange.
