Mutualisation de documents
J’ai plusieurs documents plus ou moins intéressant
Est ce utile que je les scans et que je l’es envoie a quelqu’un ( qui? ) pour les rendre accessibles dans la bibliothèque du site?
https://i.ibb.co/WyKFHxQ/75-A19-D1-C-480-F-4-B23-AD4-A-3-BE8918-E9-B7-A.jpg https://i.ibb.co/zXxK4QL/9-DD7985-E-093-C-4-B14-8-BDB-E1-F2-CD4-D93-C1.jpg https://i.ibb.co/9tSkpNP/AF456-BAD-C43-D-45-F9-B65-E-A9310-F2-AC760.jpg https://i.ibb.co/MDRvD3w/AD3-BDC81-FE48-4-A35-9-CCF-C90813093-BCF.jpg https://i.ibb.co/3cmGsbz/ABD99-ACD-D35-B-4-F65-B515-4-FA169-E8-DCC0.jpg https://i.ibb.co/6JkNMpX/E80254-F4-3-B68-4-B06-9855-B84-B3358-C338.jpg https://i.ibb.co/M7wqxp7/1-E8-FE6-BA-C549-436-F-9629-96-B49-DA88283.jpg https://i.ibb.co/QHpNG70/9-D165-A00-FA13-4446-BEFE-4308-D21-D7692.jpg https://i.ibb.co/0hKTh2p/AE382-AC8-F4-EA-40-D1-B6-A9-6-B7-BBC0-CFEA1.jpg https://i.ibb.co/nRzq9S2/B0932-FC1-0081-485-F-9-C95-F26-A340279-B8.jpg
A nous : leclub404@gmail.com
Je les mettrais dans la documathèque .
404 merci(s)
Anatole
Super, grand merci.
Je suis intéressé par l’article sur le cabriolet 1967.
Amicalement,
Jean-Yves
J’ai la liste d’époque du réseau commercial Peugeot, sous forme d’un livret, si ça peur intéresser. :slight_smile:
Les deux documents sont envoyés à l’adresse mail! :wink:
En revanche, il y a en bas de chaque page un petit message laissé par PDF Créator que je ne saurais pas enlever (il s’agit de la fusion de deux fichiers PDF, je peux envoyer les 4 demis-documents au besoin si quelqu’un maîtrise un peu mieux la fusion de PDF).
j’accuse réception des différents documents envoyés mais la plupart ont besoin d’être retravaillé pour être publiés ( orientation, recadrage etc..) donc ça demande un peu de temps!
Une collection d’images jpg ou autre est parfois préférable.
En tout cas merci de la collabboration.
Anatole
Pas de soucis ,
Il me reste quelques documents à numériser , j’essaierais de les prendre simplement en photos peut être que ce sera plus facile a exploiter
Bonne journée
Lauriane
Malheureusement, l’imprimante/scanner du boulot est quelque peu capricieuse et ne permet que du PDF avec un nombre limité de page par fichier (d’où l’utilisation de PDF Créator pour les refusionner).
Je vais voir à l’avenir si je trouve une autre solution. :wink:
Surtout pas, un vrai scan c’est mieux.
On a reçu un lot de documents que j’ai pas encore publié car il faut tous les retravailler…
Ils sont dans tous les sens…
Sur un scan en positionnant bien contre les bords, c’est impeccable.
Avec un appareil photo ( ou un smartphone) il faut :
  • s"assurer que l’objectif soit bien au milieu du document
  • faire attention à la lumière, le flash se voit trop souvent…
  • tenir l’appareil bien parallèle au document
  • surveiller la netteté…
    Donc c’est seulement quand on peut pas faire autrement…
Avec un pied, une table equipé, c’est bien plus precis qu’un scan, mais pas avec un smartphone bien sur.
?? un scan est forcement plus precis! c’est comme une photocopie..
Le poid d’une photo faite avec un boîtier pro/semi pro ( Nikon D6/D850)est largement supérieur à un scan, donc bcp plus de détail sont présent.
Par contre c’est plus chiant à faire. Certaines connaissances utilise cela pour numériser des plans > format A0. Bon le matos coûte Le prix d’une 404 berline en bon état aussi😁
Trouvé aux puces aujourd’hui. Bientôt scanné et disponible! :slight_smile:
wow il y a encore des puces autorisées dans ton patelin !! Ils ont le moral …
Bonjour ,
deux w.e. consécutifs - vide grenier à 200 exposants sur la commune d’ Hyères près des Salins et soleil plein les yeux !
Tout va mieux et portez vous bien !
En l’occurrence, je suis actuellement à Clermont-Ferrand. :slight_smile:
En espérant que ça marche…
EDIT: Ca marche, mais la qualité est vraiment naze… :-
Si le PDF intéresse quelqu’un, demandez-moi.
