Bonjour à tous
En effet, après avoir fait monter le couvercle neuf de boîte C3 sur ma berline de 62, je ne peux plus passer de la première en seconde sans passer par le point mort, puis donner un coup vers le tableau de bord puis passer la seconde. Donc il me faut 3 séquences au lieu d’une. Sinon, je passe de la première à la marche arrière et ça fait désordre …
En fait, cela vient de la bille qui maintient la « plaque mobile » et qu’il faut passer pour accéder à la seconde.
Avez-vous eu le même problème, ou est-ce qu’il y a trop de jeu dans ma tringlerie?
Éventuellement, si quelqu’un a une solution je suis preneur.
Merci d’avance pour vos retours.
Pascal
As tu bien remis en ligne les fourchettes (je ne suis pas sur du nom) au point mort, avant de remettre le couvercle?
Oui ce doit être un simple réglage au niveau des biellettes. S’il y trop de jeu dans toute la chaîne de sélection, c’est jamais parfait.
Les couvercles de boîte des premières 404 n’avaient pas cette bille de verrouillage de point mort.
Et bien changer les dés en plastiques au passage.
Je pense comme le Docteur 404, que je pourrai régler ce pb en réglant les biellettes. En effet, je pense qu’au « point mort » la position de l’axe du couvercle pourrait être sur 2ème et 3ème et qu’il faille amener le levier de vitesses vers soi pour passer la première ou la marche arrière (comme je faisais avant mais il n’y n’avait pas de bille dans mon ancien couvercle). Du coup, en passant de 1ère vers 2ème on passera par le point mort avant d’arriver « naturellement » en seconde.
Pouvez-vous me confirmer ou non, pour ceux qui ont ce système de bille dans le couvercle, que si vous monter le levier de vitesses en partant du point mort vous passez la seconde, et si vous le baissez, vous passez la troisième? Car actuellement, si je fais les mêmes « manips », je passe respectivement en marche arrière et en première.
Si ce n’est pas le cas, il me faudra simplement avancer légèrement le levier vers le tableau de bord en passant au point mort avant d’arriver en seconde comme je faisais avant, enfin j’espère!
Pour le reste, tout est ok, sauf un peu de jeu dans la tringlerie, mais sincèrement, j’ai vu bien pire.
Bon we à tous
Pacal
Bonjour à tous
Pour info, je viens de modifier le réglage de la biellette (- 3 mm) et j’obtiens un réglage acceptable. Je passe de la première en seconde en appuyant légèrement sur le levier de vitesse (vers le tableau de bord) au passage du point mort et le mouvement se fait en une fois au lieu des 3 séquences précédentes.
Toutes les vitesses passent bien en montée comme en « rétrogradage », mais peut-être (je n’ai fait que quelques kms pour essai) avec moins de fluidité qu’avec le couvercle sans bille. Je me demande tout de même si les couvercles avec et sans bille sont 100% interchangeable? On voit dans la bible 404 que les deux montages ont des leviers inférieurs et biellettes de renvois différents.
Ceci dit, les vitesses passent très bien mais il me faudra rouler beaucoup plus pour avoir un avis plus tranché sur ce dernier point.
Merci de m’avoir lu;
Pascal
