Bonjour j’ai un souci avec mon assistance de freinage , j’ai fais refaire au printemps mon Hydrovac à Roncq et je l’ai monte .Les freins ont bien marchés jusqu’en Juillet . La pédale dure et plus d assistance et très peu de freins . Donc j’ai remis mon ancien hydrovac et même problème .
Mon maitre cylindre ayant plus de 12 ans j’ai décidé de le changer avec le flexible qui relie l hydrovac . Apres avoir fais la purge aujourd’hui j ai toujours le même problème la pédale est dure , ça freine pas et pourtant j’ai bien la réserve de vide qui se remplis.
Auriez vous une idee ou je dois regarder .
Bonjour, je pense qu’en premier lieu tu devrais contacter la société qui t’a refait l’hydrovac pour trouver une solution avec eux; quitte à leur renvoyer.
Bonjour je les ai contacte et effectivement il me demande de leur renvoyer pour vérification mais ce qui m étonne c’est le même problème avec le mien qui fonctionnait avant de mettre le neuf .
dans le manuel de l’hydrovac il est indiqué dans le cas d’une pédale dure, avec peu de ralentissement de controler le clapet anti retour qui serait collé sur son siège dans un premier temps, puis l’hydovac en lui même et la membrane en particulier (mais si membrane HS cela s’entend ! A l’époque il ne parlait pas du vieillissement des flexibles : les tiens sont neufs ou d’origine?
celui de l hydrovac avait une douzaine d année , c est pour cette raison que je viens de le changer malgré qu’il soit en bon état .
Bonjour, tu ne parles pas de ton voyant témoin de frein, quel est son comportement?
Merci à tous pour vos réponses , je viens de résoudre mon problème en démontant le clapet 42 je me suis aperçu du mauvais branchement des flexibles .
Mais je vais envoyer mon Hydrovac neuf chez Inter Services Roncq pour vérification .
