Petit sou i suite à la mise en place du moteur dans le compartiment
Je m’ explique : ayant changé la buté d’ embrayage par une à roulements même épaisseur que celle d’ origine en graphite il se trouve que toute les vitesses passe mais le moteur n’ est pas en prise !
Le moteur ne fonctionne pas pour le moment je passe les vitesses en statique.
Je précise que lors de l’ achat le moteur n’ était pas raccordé à la boîte
J’ai vérifié à l’ aide d’ une caméra la fourchette est bien actionnée lors du débrayage!
Bonjour Thierry, effectivement c’est pas tout a fait normal ! Aviez vous pu vérifier l’état du disque d’embrayage et sa présence ? Serais t’il possible en levant une patte arrière de la 404 de faire tourner la roue et regarder à la caméra si si l’arbre d’entrée de boîte tourne bien ?
