Bonsoir
j’ai passé un après midi à monter , démonter le câble de compteur neuf acheté au club !
rien ni fait , il entraine au mieux sur quelques dizaines de mètres et hop l’aiguille du compteur se cale sur le zéro …
Après l’avoir démonté une énième fois , et mis à coté du câble d’origine , il semble bien que le câble soit trop court par rapport à la gaine, le carré qui se loge dans le réceptacle du compteur sort à peine de la gaine , en tous cas , pas suffisamment pour entrainer durablement le compteur. ![]()
(le carré (coté compteur) est dépourvu de col, alors que le câble d’origine a un col, ce qui permet au câble de sortir de plus d’un centimètre de l’extrémité de la gaine contre moins de 5 mm pour le câble neuf , une photo serait plus parlante , si besoin est , je ferai cela )
quelqu’un aurait-il réussi à monter un câble du club ?
y a t il quelque-chose qui m’échappe ? :o
