bonjour à tous , j’ai eu récemment une fuite d’huile au niveau de la boite de vitesse, et visiblement elle est fissurée au niveau du bouchon de remplissage. suite à ça, j’ai eu 2 avis totalement différents: le garagiste qui a mis ma voiture sur plateau pour trouver la fuite m’a simplement conseillé de reboucher la fissure avec de la soudure à froid en me disant qu’il n y avait rien à craindre (de plus je dois faire un voyage avec ma 404 depuis la seine et marne jusqu’au Vosges pour un mariage début juillet), alors qu’un ami mécanicien m’a dit que en cas de boite fissurée , je devais la considérer comme presque fichue et que tout long trajet était à proscrire. Je ne sais vraiment pas quoi faire, pensez vous qu’il faille absolument la changer? Si oui, à combien estimez vous le cout de l’opération ?
j’attends vos réponses avec impatience, merci d’avance.
PS:il sagit d’une superluxe essence carburateur de 1966
Personnellement, je changerais la boite. Mais je ne sais si c’est une bonne solution. Il faudrait voir l’avis de ceux qui savent si la boite « chauffe » beaucoup.
tout d’abord vérifier combien la boite perd
En gros combien rajoutes tu si tu refait le niveau
Une BA7 supportera plus facilement une absence ou quasi absence d’huile
Après suivant l’ampleur de la fuite, ça n’empeche pas de rouler
Yoann
merci beaucoup, ça m’enlève un poids, en plus la fissure est de petite taille .
Elle a perdu une quantité d’huile équivalente à un petit verre d’eau (d’après la taille de la flaque) je vais tout de même contrôler en la remplissant et mettre de la soudure à froid pour reboucher. au fait , comment savoir si la boite est une BA7? pour info le numéro de série est: 5244162
en effet , la première est en bas, c’est donc bien une C3.
ce modèle est plus fragile? pour une petite fissure de 1 ou 2 cm vous ne pensez pas que la boite risque de s’ouvrir en 2 en roulant ? c’est ce que mon ami mécano avait sous entendu, mais il n’a pas vu la fissure… de plus elle est uniquement au niveau du trou de bouchon de remplissage
Serait étonnant qu’elle se fende en deux mais il faudrait voir la fissure. Si je peux te conseiller un truc essaye de la reboucher avec du mastique chargé en métal, prend un marqueur et note le bout de la fissure et la date. Comme celui tu pourras suivre périodiquement l’évolution de la fissure.
Comme dit Yoann une fissure n’empêche pas de rouler
je serais aussi du style à colmater par l’intérieur si je n’ai pas une deuxième boite , mais là il faut démonter et tant que l’on a la boite en main…la changer
Non , plus sérieusement , achète du dégraissant pour freins , dégraisse bien la « plaie » et regarde là ou ça fuit.
Rien ne t’empeche de colmater « temporairement » cette fuite avec une pâte à joints restant souple , en débordant bien large autour du bobo , juste pour aller sereinement dans les Vosges.
Vidange tout de même la boite avant pour ne pas avoir l’huile qui « pousse » ta réparation
Comme dit guigui les résines chargées marchent bien aussi (j’ai réparé avec ce genre de produit un pied d’un carbu introuvable sur une avant-guerre et ça tient après deux ans de fonctionnement -vibrations+chaleur au rendez-vous !!! )
