En complément du post de « Parigot » ( ci-joint le lien : http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php/topic,8241.0.html )
qui va nous donner des informations concernant le chromage d’une calandre de Berline , je vous fais part des étapes concernant la réfection de ma calandre.
Ce post est uniquement pour les parties en aluminium.
En résumé :
1- Désoxyder la calandre chez un spécialiste ( Merci Richard)
2- Limer les coups et impactes de pierre sur les bords et refaire l’arrondis avec la calandre encore montée , c’est plus facile
3- Démonter les différentes parties , avec une cale en bois et marteau. Action délicate , car les pièces verticales sont serties et il faut compter avec de la casse.
Mais ce n’est pas grave , il faut absolument préserver les lames horizontales. Les petites pièces verticales peuvent être refaite plus facilement , sur une fraiseuse.
J’en ai casser 1x , mais refait 4x , car les neuves ne sont pas tordues.
4- Poncer les lames horizontales et verticales avec différents grains en fonction des impacts , pour finir avec du 1200
5- Polir le tout pour avoir un aspect non seulement brillant mais aussi le plus lisse possible.
6- Donner les pièces en alu à anodiser chez le fournisseur. Le brillant sera un peu réduit en fonction du temps laisser dans les bains , mais les surfaces seront protégées de l’oxydation.
7- Avant le remontage , ne pas oublier de fixer le support de l’écusson de calandre avec des rivets. Car une fois la calandre remontée, vous n’aurez plus la possibilité de le faire avec des rivets. Et ce petit support doit impérativement être démonter pour un meilleur résultat. Le mien est passer au chromage.
8- remontage des parties en alu. Attention il faut à nouveau que les lames verticales se coincent assez fermement , donc il ne faut pas de jeu. C’est un montage « serré » Je vais faire un outil de sertissage et sertir dans un étau , dans les mêmes emplacements que ceux déjà sur les lames , pour assurer une meilleur tenue si nécessaire.
Le contours de calandre sera rechromer , et les informations de « Parigot » nous serons utiles. Pour ma part je ne sais pas encore si je l’a fait moi même ou si je la laisse faire.
J’en suis encore au polissage , tout étant déjà poncé . Sur la dernière photo je vous laisse deviner les différentes étapes , ponçage , polissage intermédiaire et polissage finale.
Voila la suite et la fin , du moins pour la grille en aluminium. Le contour est en cours de chromage.
Petit voyage pour faire anodiser la lames et les réglettes. Ceci pour la protection et la surface devient plus dure. Mais légèrement moins brillante :-[.
Les lames avant anodisation
Les réglettes avant anodisation. Il fallait en refaire dans la tôle aluminium de 3mm. Les espaces sont de 2.9mm afin de laisser un serrage lors du montage
Lors du montage , on perd un peu d’espérance de vie , car il faut les frapper avec un marteau , sans faire de marques , sans le tordre.
Pas d’erreur possible , sinon on recommence …depuis le début… :o
Une fois terminée sous plusieurs angles de lumière. Quand tout brille c’est pas évident. Je viens de voir que c’est un peu le bordel sur l’établi , donc les mauvaises langues ,chtuuuuuttttt
Un petit test avant le grand saut , avec une réglette en rab. et des bouts de tôle.
Un petit coup avec un chasse goupille , afin de sertir les lames sur les réglettes. Les lames horizontales doivent être bien tenues.
Les engins de torture , en vert un espèce de caoutchouc assez dur mais qui empêche de faire des marques. On peut aussi prendre un marteau en caoutchouc.
Voila , à vous de jouer ![]()
Tres beau travail! 8)
C’est ce qui m’attend pour ma future calandre coupe frite style Ferarri 250..
C’est beau 8) 8) 8) 8) 8) 8)
C’est neuf(ou tout comme)
Superbe Christophe,mais te connaissant,ça ne m’étonne pas
La mienne sera juste nettoyée (a moins que je te l’envoie) ;D ;D ![]()
Passé un certain stade, on peut dire si un mec est malade ou pas… À ce niveau ce mec est irrécupérable !!! ;). Je vais chercher de ce pas une psy en Alsace…
Tu viens quand tu veux , une chambre est réservée pour toi, capitonnée et sans fenêtres.
Mais les psy. en Alsace ne sont pas performant, tu vois le résultat après plusieurs thérapies.
Tiens…Laurent24 ici
Aurais tu acheté une 404 :
Je viens de recevoir le contours de la calandre. 8) 8)
Il est vrai que je n’ai pas fait beaucoup sur ce coup là. Avant le chromage , j’ai fais la préparation , léger débosselage et ponçage.
Le cuivrage et le reste , pour une question de taille de bacs à électrolyse , non pas pu être fait avec le pote habituel. Je n’ai même pas eu à faire le polissage. Ceci évitant des transferts entre les différentes étapes. Et comme il connait quelqu’un qui connait… je l’ai fait faire. Il ne fais pas ça habituellement , sinon j’aurais pu vous donner son adresse.
Je lui ai poli toute sa voiture voici 1 an , échange de bon procéder que j’ai accepter avec joie , non sans crainte et sans appréhension. J’en ai donné 2 à faire , tant qu’a faire ;D
Le résultat est parfait. On vois le reflet de la vignette Suisse ( que je n’ai pas encore collée ). Demain je fais des photos de l’ensemble monté et terminé.
Ce soir je file chez le carrossier pour un montage « à blanc » pour contrôler l’ajustement.
Dimanche soir , petit montage de l’ensemble. Oui , je sais , je ne suis pas rapide. Mais j’ai que deux mains…
Mais c’était le dimanche des Rameaux , alors le matin c’était église , et l’après-midi je suis sorti en famille avec la 204.
Mais je suis content du résultat.
Fantastique !! ;D Très beau travail !
Peut-il éventuellement en faire une troisième ???, ![]()
Je crois que je n’en ferais plus de ma vie. Je comprends pourquoi çà coute aussi cher et que personne ne veut le faire.
Et encore , pour l’entourage chromé je n’ai pas fait grand chose, par rapport aux ailettes en aluminium et le sigle.
chapeau l’ artiste
Ca fait du bien de se sentir compris ![]()
Tu as fait là un super boulot , mais je me répête :![]()
C’est superbe, plus neuf que neuf, pour paraphraser Coluche. ![]()
C’est une oeuvre d’art,j 'adore. C’est sur cela a du te prendre énormement de temps et d’énergie mais le résultat est la: mieux que neuf, c’est vraiment magnifique.
Personnellement je verrais plus cette calandre accroché au dessus de ma table de chevet que sur une voiture à la merci de tous les insectes qui vont venir s’écraser ![]()
Bien Christophe
Pour ma part,je vais envoyer quelques piéces a rechromer en Espagne… ![]()
Je vous ferais un topo du retour ![]()
J’ai vu un entourage de PB de spider Fiat 124 et c’est pas mal 8)
Pas excessif en prix,donc a suivre ![]()
Merci pour vos commentaires.
Bientôt le reste.
Et Jean-Christophe , encore un peu de patience et tu pourras la voir terminée.
Pour Tof,
Demande leur aussi s’ils peuvent faire des pieces en zamak.
Pour les 404 , c’est les poignées , les platines de lumière arrière , le cadre du sigle de calandre.
Car c’est ces pieces qui sont le plus difficiles à faire.
Tiens nous au courant , car je ne recommencerais plus une deuxième fois…enfin normalement.
OK Christophe ![]()
Magnifique travail, le résultat est superbe, bravo !!!
Je vois qu’ici il y a bien plus malade que moi :o
