SOS SVP
salut camarades,
ce Dimanche avant de faire ma randonnée j’ai ouvert le capot histoire de vérifier le niveau de l’huile mais au niveau de la jauge j’ai trouvé de très petites gouttelettes d’eau mélangées à de l’huile, cela m’a embêté, j’ai tout de suite pensé à un joint de culasse. J’ai sorti ma boite à outils et j’ai commencé à enlever le filtre à air à bain d’huile, puis, les durites du ronfleur et par malchance j’ai trouvé beaucoup de crasse (huile mélangée à de l’eau en crasse) au niveau du capuchon du ronfleur (entre où on verse l’huile pour la vidange et la connexion avec le filtre à air). D’après ma modeste connaissance en mécanique les symptômes d’un joint de culasse est le mélange entre l’huile du moteur et l’eau du radiateur, mais ce que je ne remarque pas c’est que l’eau du radiateur est propre sans huile. La voiture roule normalement, le moteur démarre normalement et ne chauffe pas.
Merci de m’aider à diagnostiquer le problème.
si les symptomes peuvent paraitre identiques, la cause n est probablement pas grave.
la presence de melange d’eau dans l’huile sous forme de goutelettes , ou de mayonnaise , peut aussi et c’est souvent le cas, du à l’eau de condensation.
Celle ci s’accumule dans les moteurs qui ne tournent pas souvent ou font de courts trajets et empêchent le moteur et l’huile de chauffer à température de fonctionnement pour la faire évaporer .
Si le niveau d 'eau diminue regulierement, si à l’echappement un panache de fumé comme de la vapeur persiste, alors il faut s’inquiéter pour le joint de culasse
Merci pour ta réponse,
effectivement je ne la fais pas sortir souvent (une à deux fois par mois) il n’y a pas de fumée au niveau de l’échappement mais le moteur met du temps pour chauffer donc d’après ce que j’ai compris je dois le faire tourner plus souvent.
