j’ai récupéré un lot de pièces dont un jeu de suspension AV que je voudrais identifier (il n’y a pas les freins),juste les moyeux
sur le haut des jambes il y a une étiquette papier avec " ?/79 100000 197/8 berline R A 404 "
le ressort de diamètre 12,5 mm avec un repère jaune a une hauteur monté de 290 mm
normalement un repère jaune 404 diesel familial mais l autre repere peut etre partie
il faut en dire plus et peut etre les photos renseigneraient aussi
diametre base de ressort
diametre de la tige
hauteur coupelle inferieure
hauteur libre du ressort (depose du ressort)
Diamètre base ressort 164,4 mm
Diamètre tige amortisseur 12 mm
Hauteur coupelle inf. 22 mm
Il faudrait que je me procure un compresseur pour démonter les ressorts
En fait je voudrais récupérer les amortisseurs pour les refaire et les monter sur un coupé 67
J’essaie de mettre des photos mais n’y arrive pas
