Je dispose de 4 injecteurs dlo 20d en pièces de rechange et je voudrais bien les tester pour voir s’ils font encore le boulot. Sur ceux montés, un a une fuite, et je suspecte un problème d’injction sur ce cylindre (bougie toute propre…) et avant son remplacement, il est plus sage de tester les pièces.
Est ce que quelqu’un dans le secteur du jura, franche comté Bourgogne pourrait réaliser le test ou aurait une pompe à main hydraulique à louer/préter?
A tu été voir chez AD-Pro, tu à un centre dans DOLE…
J’ai personellement donné une pompe RotoDiesel (John Deere) au centre de SENS, ils ont révisé cette dernière avec tous les joints changés pour 80 € HT …
La pompe à été révisée dans leur centre de AUXERRE, mais la navette était gratuite. Uniquement 1 semaine de délais.
Les joints était impossible à trouver et eux il possèdent toutes les pièces. Chez John Deere c’était impossible d’avoir les pièces…
Patrick
Ouais ! Tu es où Tyty ? Sinon, une station dieseliste dans ton secteur., comme proposé par Patriiiiick. Une bougie toute propre et seche, effectivement, pas d’arrivée de carburant en face. Sur une KF, se pencher sur les clapets d’aspiration (sous la culasse HP de la pompe) et la purge des clapets de refoulement (au dessus de la culasse, aux départs des tuyaux HP).
Oups ! DOLE, je n’avais pas percuté. :-[
Salut tyty
Moi je suis à clairvaux, on est pays.
Va voir chez Jura diesel à Vers en montagne, c’est à côté de Champagnole, c’est moins loin que chez Pierre 74 ou Lyon.
