Auteur Sujet: Réfection moteur 404 essence 3 paliers 1963  (Lu 3722 fois)
« le: octobre 04, 2019, 07:18:08 »
<br /><br /><br /><br />
On a reçu les pièces ... kit chemises pistons segments axes neufs ... vilebrequin d’usine Peugeot neuf enduit de paraffine ... coussinets, pochette joints, chaîne tendeur etc...
Re : Réfection moteur 404 essence 3 paliers 1963
« Réponse #1 le: octobre 04, 2019, 07:23:59 »
Je ne pense pas avoir mis les photos du déshabillage moteur, je viens d’y penser ...
<br /> <br />
« Réponse #2 le: octobre 04, 2019, 07:43:50 »
Ton extracteur de chemises m'a l'air solide !
À plus,
Armand
Hors ligne OGGY 85
« Réponse #3 le: octobre 04, 2019, 19:06:32 »
Faut pas mettre des photos comme cela  :-[
A voir la boue dans le vilebrequin cela va m empêcher de me servir de mon 3 palier de 63 . :-\
Ou de prévoir comme toi , une grosse révision  :o
A suivre le remontage
Il faut que cela roule
« Réponse #4 le: octobre 04, 2019, 22:36:24 »
Oui mais un moteur dci avec autant de boue ne tiendrais pas une journée .  :)
Alors que ceux là tiennent pour l’instant un peu plus d un demi siècle  :) j’ai bien dis pour l’instant
Donc tu peux continuer à rouler avec  :)
« Modifié: octobre 04, 2019, 22:38:40 par 404BSL »
« Réponse #5 le: octobre 06, 2019, 22:16:47 »
<br /> <br />
« Réponse #6 le: octobre 06, 2019, 22:29:44 »
- vilebrequin nettoyé à l’essence du produit de conservation en usine Peugeot (paraffine) et soufflé à l’air comprimé les conduits de graissage
- déshabillage anciens pistons des bielles
- habillage nouveau kit pistons segments axes et circlips
- l’orientation du piston est la flèche vers la chaîne de distribution et le montage des bielles par rapport à leur piston doit être de la manière suivante
- les détrompeurs des coussinets sur bielles et sur chapeau  doivent être orientés côté admission avec la flèche du piston côté chaîne quand on regarde le piston avec la flèche vers soi, les detrompeurs sont à droites et les orifices de graissage à gauche côté opposé à l’arbre à cames, à l’admission
- les chiffres et lettres sont côtés échappement
- donc pas d’écriture côté admission (avec tous ces repères faut y aller pour se tromper...) ça peut arriver...
- montage des coussinets bielles et huilage pour monter sur vilebrequin en équilibre sur la table
- vérification d’absence de point dur à la rotation des bielles sur les manetons
- démontage des ensembles pour rechemisage
- lubrification des gorges de segments en tournant les segments
- tercage des segments de 120 degrés entre eux à commencer du premier en partant vers le bas (racleur) la coupe du segments de part et d’autre de l’axe piston
- lubrification des chemises et du collier à segments pour assemblage
La suite plus tard, j’ai pommé une des deux clavettes (demi lune) qui se monte en bout d’arbre vilebrequin qui sert de mise et maintien en position de la poulie.
Si quelqu’Un pourrait me sauver au cas, s’il vous plaît.
Merci.
« Réponse #7 le: octobre 08, 2019, 23:06:52 »
Wow la totale, bravo
sorry pour la demi lune, je n'ai plus ça aurait été avec plaisir..
« Réponse #8 le: octobre 09, 2019, 08:42:52 »
Merci Jean Marc, c’est bon je l’ai trouvé...
https://nrpiecesauto.com/epages/50bd8fee-e3e5-45d9-8004-6c6ee30c38f9.mobile/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/50bd8fee-e3e5-45d9-8004-6c6ee30c38f9/Products/0519-03
Après avoir lancé la commandes j’ai vu qu’il y en avait dispo à la boutique 404...
Hors ligne Hyacinthe
Re : Re : Réfection moteur 404 essence 3 paliers 1963
« Réponse #9 le: octobre 09, 2019, 09:57:34 »
Bjr,
ces clavettes (demi lunes 6x7 mm) 0519.03 ou 6976.06
Qualitè: acier au carbone C45
Standardisation: DIN 6888
Par example: https://www.wegertseder.com/DIN-6888-Scheibenfedern-STAHL-C-45-K
Cordialement
« Réponse #10 le: octobre 09, 2019, 10:29:20 »
Salut , merci pour l’info mais ce que tu montres c’est pour vilebrequin 203 et 403
J’en ai pour 203-403 et ce n’est pas les mêmes
« Réponse #11 le: octobre 09, 2019, 10:49:14 »
D’ailleurs, tu es nouveau ? C’est ton premier message.
Il y a une rubrique présentation, si tu as une 404, présente la aussi ! :)
« Réponse #12 le: octobre 09, 2019, 13:23:21 »
Si je trouve le temps, je vous présente mon 404
https://recensement.leclub404.com/vehicle.php?serie=4455784
Immatriculée (H = historique; c'est la meme de voiture de collection)
est conduit tous les jours en été; et tous les deux ans sans problèmes au controle technique
Dernière révision:
frein
l'essieu arrière (pont, vis etc.)
transmission
boite de vitesse (C3)
et prévu cet hiver:
le moteur essence (XC5) avec 5 paliers
A+
Hyacinthe
« Modifié: octobre 09, 2019, 13:55:57 par Hyacinthe »
« Réponse #13 le: octobre 23, 2019, 23:31:55 »
J’ai Reçu la clavette demi lune de poulie d’entraînement sur axe vilebrequin aujourd’hui.
J’attends les vis - écrous de bielles neufs ensuite le 🎥 film reprendra...
Hors ligne Phi
« Réponse #14 le: novembre 13, 2019, 19:03:36 »
Joli travail
Je suis etonné de voir toute cette me... euh boue dans le vilebrequin.
Philippe
Mes gros jouets : 404 GT 1963 de mon grand-père, Dyane 6 1972 de mon père et Africa Twin CRF1000L 2017
