Auteur Sujet: Pompe lave-glace électrique  (Lu 10721 fois)
Hors ligne Socli
« le: novembre 20, 2020, 07:54:51 »
Voici comment j'ai procédé pour installer une pompe électrique de lave-glace commandée par le même bouton d'origine (celui de mise en route et pompe manuelle des essuies glaces) :
1) Après avoir ôté le bouton de commande des essuies glace, déposer le cylindre contenant la membrane de la pompe manuelle. Enlever le fond, la membrane et tous les tuyaux
2) Récupérer le cylindre et lui rouver un fond - ici un bouchon de sablage (il en existe de toutes les tailles) - sur lequel on fixe un interrupteur, de préférence sans clic d'arrêt (ON enfoncé et OFF relâché)
3) Refermer le cylindre en assemblant les deux morceaux
4) Ré-installation à sa place d'origine en connectant l'interrupteur (je l'ai connecté sur un des fils d'alimentation du moteur d'essuie glace) et en ré-introduisant le bouton d'origine avec son axe.
Pour l'utilisation, il faut mettre les essuies glaces en marche et ensuite il suffit d'appuyer sur le même bouton de mise en route pour déclencher le lave-glace qui s'arrêtera au relâchement. Quasiment la même utilisation que celle d'origine sauf qu'au lieu de pomper il suffit d'une seule pression. Si interrupteur avec clic d'arrêt, une deuxième pression sera nécessaire pour stopper le lave-glace.
Avantages : pas de bouton supplémentaire de mise en route, efficacité du jet, et plus de tuyaux d'eau dans l'habitacle
Pas très compliqué, à la portée de tout bricoleur (y compris moi, c'est pas peu dire), et confortable d'utilisation sans impacter l'état d'origine du tableau de bord.
Peugeot 404 berline GT 1963, SL 1965, GT 1968, 404 L familiale de 1965, Versailles 1956
Re : Pompe lave-glace électrique
« Réponse #1 le: novembre 20, 2020, 09:11:29 »
J'adhere completement , ca reste  visuellement d'origine, mais le fait de pomper va te manquer ;) ;D ;D
« Modifié: novembre 20, 2020, 12:01:12 par Fritschy »
« Réponse #2 le: novembre 20, 2020, 10:37:14 »
Très bon tutoriel ! A déplacer d’ailleurs du coup je pense dans la rubrique tutoriel, pour éviter qu’il se perde dans les limbes du forum au fil du temps. Ça serait même bien dans le bulletin ! Merci !
« Réponse #3 le: novembre 20, 2020, 13:02:08 »
Beaucoup plus propre que ce que j'avais fait avec un inter de stop moto collé à l'araldite, bravo !
Oui oui pour le bulletin !
« Réponse #4 le: novembre 20, 2020, 13:55:49 »
« Modifié: février 20, 2022, 18:32:15 par Maximidas63 »
Hors ligne Socli
« Réponse #5 le: novembre 20, 2020, 14:45:17 »
« Réponse #6 le: novembre 20, 2020, 14:57:26 »
Merci, laquelle est-ce, s.t.p ?
Hors ligne Socli
« Réponse #7 le: novembre 20, 2020, 15:43:04 »
Je ne sais plus et il me faudrait démonter le haut du TB pour prendre la mesure. Il suffira de mesurer le fond du cylindre lorsqu'il sera démonté et de commander la pastille 1 ou 2 mm plus grande pour permettre l'emboitement.
« Réponse #8 le: novembre 20, 2020, 16:44:35 »
Merci !
« Réponse #9 le: février 19, 2022, 14:31:23 »
ma pompe à lave-glace n’est plus étanche et plutôt que de la changer par la même, je me demande si je ne vais pas profiter pour en passer à cette amélioration (sans regret car je vais donc utiliser ma pompe manuelle qui de toutes façons est H-S).
Où est fixée la pompe électrique dans le véhicule, s.t.p ?
Hors ligne Socli
« Réponse #10 le: février 20, 2022, 17:02:38 »
Voici les photos des branchements :
La pompe électrique est placée à gauche du moteur d'essuie glace sur la photo. Aucun tuyau d'eau dans l'habitacle. La sortie du bocal d'eau se branche à l'entrée de la pompe électrique. La sortie de la pompe électrique se branche aux deux gicleurs du capot au moyen d'un "T".
Pour le branchement électrique, prendre le + sur le moteur de l'essuie glace avec un domino (en bleu à droite de la photo). La pompe ne marchera que lorsque l'essuie glace sera en fonction.
« Réponse #11 le: février 20, 2022, 17:25:55 »
Merci beaucoup pour ces précisions.
Il y a un relais pour la pompe ou alors elle est alimentée en directe par le bouton poussoir, s.t.p ?
Hors ligne Socli
« Réponse #12 le: février 20, 2022, 17:47:43 »
Pas de relai, branchement direct
« Réponse #13 le: février 20, 2022, 18:27:54 »
Merci pour toutes ces précisions.
« Réponse #14 le: février 20, 2022, 19:31:42 »
Dernière question : pour la tuyauterie, c’est tout du 4 mm ?
