Auteur Sujet: Voyant d'huile  (Lu 17825 fois)
Re : Voyant d'huile
« Réponse #30 le: avril 06, 2010, 11:37:12 »
Je ne sais pas, je vais me renseigner. De toutes façons la cause du défaut de pression (à chaud) est identifiée : joint manquant. Reste maintenant à savoir, ce qui a été loupé lors du remontage.
Re : Voyant d'huile
« Réponse #31 le: avril 09, 2010, 13:16:56 »
Mecaction est à la recherche d'un manomètre actuellement.
Re : Voyant d'huile
« Réponse #32 le: avril 25, 2010, 10:05:39 »
Du fait des vacances scolaires, il n'y a pas eut de travaux sur ma 404 ces derniers jours, ils devraient reprendre dés la rentrée mais le calendrier s'écornant j'ai bien peur que ma 404 ne soit pas prête pour le 8 mai et que ma participation à Montlhéry et à l'A.G. 404 soit annulée. :(
Re : Voyant d'huile
« Réponse #33 le: mai 02, 2010, 12:57:17 »
Aux dernières nouvelles, la pompe à huile est bien entraînée mais la pression d'huile est très faible.
4sans4
Re : Voyant d'huile
« Réponse #34 le: mai 02, 2010, 13:54:01 »
Le 8 mai approche, il serait peut étre temps d'aller voire un mécano, un vrai quitte à faire des dépenses, car un problème de ce genre est à mon avis facile à diagnostiquer, par contre j'ai pas dit à solutionner, car depuis le temps si la pression est réellement faible, j'ai bien peur que les coussinets commencent à étre touchés, mais bon ;;;;
Re : Voyant d'huile
« Réponse #35 le: mai 02, 2010, 15:17:38 »
Ce n'est pas le débat... La question est de trouver pourquoi (alors que le joint manquant a été remonté) la pression d'huile est faible en permanence.
Hors ligne guigui404
    • Cyclogalet
Re : Voyant d'huile
« Réponse #36 le: mai 02, 2010, 16:44:55 »
Il n'y a pas 5000 possibilités pour une chute de pression aussi forte. As-tu essayé une autre pompe ? Sinon la pression peut partir au niveau du vilebrequin et sinon ?
Vous allez y arriver courage  8)
Re : Voyant d'huile
« Réponse #37 le: mai 02, 2010, 23:19:09 »
Pas d'autre pompe à huile essayée pour l'instant, le chantier reprendra Mercredi.
A suivre...
mance
Re : Voyant d'huile
« Réponse #38 le: juin 25, 2010, 13:12:31 »
bonjour, etes vous sûr que le type d'huile utilisé est correct? Faut avoir de 20W/50 huile minerale, sinon quand l'huile devient chaud elle va etre trop liquide avec de la perte de pression dans la pompe .principe de "backflow": au lieu de ce laissez pousser sous pression dans la systeme, l'huile glisse entre les dents et les pieces fixes de la pompe.  Comme ca on aura une recirculation dans la pompe...
Re : Voyant d'huile
« Réponse #39 le: juin 25, 2010, 21:01:45 »
Une 404 peut tourner avec autre chose que de la 20W50 (surtout sur un moteur neuf). Elle était en rodage car le moteur a été refait à neuf. Elle a été vidangée avec de la 15W40.
Re : Voyant d'huile
« Réponse #40 le: juillet 31, 2010, 22:02:43 »
salut les amis
Ibrahima , ton moulin , il a sa pression OK maintenant ou pas ?
Re : Voyant d'huile
« Réponse #41 le: août 01, 2010, 13:56:45 »
Toujours aucune nouvelle à ce jour de mon moteur. Le vice-président de Mécaction m'a contacté en juin pour me dire qu'il allait s'en occuper, mais je n'ai rien su de plus depuis.
Re : Voyant d'huile
« Réponse #42 le: août 01, 2010, 18:15:12 »
si tu veux que je lui envoie une pompe à huile , j'en ai une certifiée ok (celle de mon ancien moteur) tu me le dis , mais par mail direct car je suis un peu moins sur les forums..
j"ai aussi un mano en bon état pour toi , au cazou  ;)
Re : Voyant d'huile
« Réponse #43 le: août 01, 2010, 22:33:52 »
La pompe à huile n'est pas incriminée et j'ai déjà investit dans un mano neuf, mais merci beaucoup pour cette aimable proposition !
Re : Voyant d'huile
« Réponse #44 le: août 11, 2010, 21:09:06 »
Dernières nouvelles de ma 404 : un tube de banjo a été trouvé complétement bouché (dommage d'avoir démonté tout le moteur pour un truc qui aurait pu se faire sans sortie du moteur). Reste à savoir si c'est vraiment çà le problème ; donc il ne reste plus qu'à remettre le moteur à sa place et faire un essai sur route.
