Pour ceux qui souhaite avoir des vis qui ressemble à celle d’origine pour fixer les cabochons de clignotants AV et les cabochons pour l’arrière.
D’origine ces vis sont en laiton et chromée , avec un filetage métrique.
D’aspect souvent détérioré ou carrément remplacer par d’autres vis , même avec un filetage « tôle » , je vous donne quelques renseignements comment en refaire.
Avec ces vis il existe aussi des rondelles en plastique , trop souvent inexistantes car perdues. Ces rondelles on pourtant une utilité.
Il s’agit de commander des vis comme les photos ci-dessous ( une seule longueur à 50mm maxi), sur Ebay , de les mettre à la bonne longueur , de les tourner au bon diamètre afin quelles rentrent dans les logements des cabochons , de les poncer sur la face avant et de les polir. Une fois terminé , on ne remarque pas la différence.
Pour les rondelles , c’est plus simple. faut juste les commander
comme la photo ci-dessous également.
Résultat final : avec ces 3 longueurs on couvre toutes les différentes vis , mais ceux qui le souhaite , on peut faire toutes les longueurs comme d’origine.
h
